原子荧光光谱(AFS)
Aspzz
第1楼2017/05/06
回收率做到80%应该也可以吧,毕竟要考虑消解过程中有损失的可能直接加到比色管里分别做到70和115,这个有点不正常其实测汞酸度的影响相对来说还是比较小的
李三疯
第2楼2017/05/09
楼主换瓶硝酸试试
lingyi509
第3楼2017/05/23
样品如果不赶酸的酸度应该比标准空白的要高吧。另外微波消解要考虑损失,在加入标液的时候挂壁啊,微波过程中的高温啊,等等,把汞的回收率做得很好还是有点难度的。
wangjunyu
第4楼2017/05/31
赶酸的130温度有点高
二舅
第5楼2017/06/07
标液和样品酸度最好都控制在5%,130℃赶酸温度太高了
侠哥
第6楼2017/08/25
建议载流液与稀释定容液都用5%GR盐酸溶液,赶酸温度一定要控制在130度以内。感觉楼主你的还原剂氢氧化钾和硼氢化钾浓度高了,浓度高了会影响测汞的灵敏度。我用的是氢氧化钾0.2% 0.05%硼氢化钾溶液,载流与定容液都是5%GR盐酸,普析PF5型设备,冷原子荧光测试,实验效果良好。仅供参考!
Insm_a4d0eaec
第7楼2019/09/23
亲,赶酸温度130以内.那剩余量多少合适呢最后定容至25ml?
衰萌
第8楼2021/04/21
楼主我也遇到了这个问题,只不过我的比你还厉害,我的回收率最高400%多。我想请问您到最后发现是什么原因导致的?如何解决这个问题的,我现在对实验问题一筹莫展
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
