液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2017/04/27
放置时间太长了也容易出问题
雾非雾
第2楼2017/04/27
安捷伦仪器的保修期是多少
pepsing
第3楼2017/04/27
一年,落地后45天生效。延保的话,可以最多延6个月。不过我们碰到一个该死的不靠谱销售,让他申请延保,他无辜离职,并没有帮我们申请。所以还在交涉
泰日天
第4楼2017/04/27
想请问一下,落地后是个什么概念?我理解的保修至少是装机后才会算吧?
第5楼2017/04/27
不是,安捷伦的合同是到货后45天起。不是按装机算起
东海710
第6楼2017/05/06
额,楼上都在讨论保修,那我回答下问题吧电路板出故障的因素很多,比如灰尘、湿度及电路等;你这放了很久,很容易进入灰尘,灰尘加上环境的湿度较大,会导致电路板出现故障;此外,电压不稳,电流波动较大也会引起电路板出现问题;还有可能就是环境震动较大,也会引起同样的故障
ssq77416
第7楼2017/05/06
5257nokia
第8楼2017/08/28
设计问题,灰尘问题,板子上某个元器件的问题等等太多了一般机器买来一定要多用,在质保期内该出的问题都会出了。过了质保期内正常用的话基本就没啥问题了,除非到寿命了
weiqing1983
第9楼2017/08/30
LCMSms仪器室环境要求无尘,温湿度也要满足要求,尤其是灰尘大的话再加上环境湿度大很容易出现电路板短路问题。
