夏天的雪
第1楼2017/04/29
阿斯巴甜很好做的,是不是标样的问题,您是完全按照标准做的吗
sdlzkw007
第2楼2017/04/29
根据标准的建议可以采用两种流动相在反相色谱柱(4.6*250*5)分离,如果乙腈出峰早,换用甲醇能够改善
wo5shishui
第3楼2017/04/30
在国标里色谱条件是甲醇和水(40+60),我们做的时候一进样压力就偏高,个人认为流动相比例粘度较大,随后稍微做了调整甲醇和水(20+80),但是也不至于一点都不保留啊,标准里提到的水应该是纯的蒸馏水吧,而配制阿斯巴甜标液用的是pH=4.3的水溶液,现在想想极有可能是标准品的问题
支点
第4楼2017/05/02
20%算不上是微调,有不流出的可能。
小不董
第5楼2017/05/02
流动相比率调得太多了
第6楼2017/05/02
可以调甲醇水30+70,标液配制的时候可以用纯水直接配,试一下
第7楼2017/05/02
好的,明天再试试,谢谢版友哦
wxlzzzz
第8楼2017/06/26
楼主阿斯巴甜跑出来了吗?我今天跑阿斯巴甜也碰到这跑不出来的情况,不知道哪里出问题了。
Insm_a0597155
第9楼2018/10/11
请问我用国标5009.263-2016曲线怎么老是跑不出来
