气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/04/30
SIM特征离子是选谱库搜出来的还是之前全扫扫出来的,都可以。一般实际扫描更好些,库里准确也无问题。
ruan651209
第2楼2017/04/30
首选SN比
雾非雾
第3楼2017/04/30
我们是先全扫,然后结合谱库和资料上的选定。
第4楼2017/04/30
如果有分子离子优先选分子离子(除非响应太差),然后选核质比大的丰度高的。
有雨的夜
第5楼2017/05/01
和雾非雾老师的选取方法相同,先自己实际全扫描,再决定全的时候一般选大的,或者比较有特点的,能方便和别人区分开的
sdlzkw007
第6楼2017/05/01
理论上是通过全扫描找到丰度足够大而且没有干扰的离子碎片
第7楼2017/05/01
嗯,有些离子很容易被杂质干扰,这样为了准确定性定量也要尽量避免用它。
PAEs
第8楼2017/05/02
通过全扫描选择离子丰度大无干扰的离子碎片
恶灵骑士
第9楼2017/05/02
全扫得出来的图不一定和谱库里的完全一样,建议最好用自己全扫出来的,选择的话,可以结合丰度和信噪比,这样得到的特征离子一般也比较可靠,我曾经选了很多离子,考查了他们各自的线性,最终线性最好的也正是丰度和信躁比最好的!
爆发吧,小宇宙
第10楼2017/05/02
结合实际扫描情况选择,一般和谱库不会偏差很大。选着丰度较高不相互干扰的。
