农残检测
雾非雾
第1楼2017/05/02
一般说标准液和样品应该用一样的溶剂来配制和定容,这样溶剂的影响一致,在气相中溶剂首先挥发然后最快出峰,然后才是目标物,不同溶剂的影响是有可能没有那么大。
Andydad
第2楼2017/05/02
那我可以理解为只要曲线和定溶液的溶剂一样就可以是吗?因为761上写的有机磷用丙酮,有机氯用正己烷。
zjn1123
第3楼2017/05/02
是
zyl3367898
第4楼2017/05/02
进ECD的物质,一般要求不要含氧,而丙酮的分子式里是含氧的,所以工程师要求ECD用正已烷,而FPD用丙酮。
第5楼2017/05/03
从仪器本身出发,谢谢老师给我打开了新思路
第6楼2017/05/03
前几年去省里培训时,老师提到的,以前ECD也进丙酮进行洗柱子,现在都进正已烷了。
我是风儿
第7楼2017/05/06
“进ECD的物质,一般要求不要含氧,而丙酮的分子式里是含氧的,所以工程师要求ECD用正已烷,而FPD用丙酮。”谢谢张老师的提醒,请问用FPD检测器可以也用正己烷吗?
第8楼2017/05/06
FPD用丙酮,ECD用正已烷。
狂想曲
第9楼2017/05/06
我们定容溶剂直接是丙酮正己烷一比一,同时在ECD和FPD上用,没有问题。
第10楼2017/05/08
ECD还是少进丙酮吧,对检测器也是一种保护。
