农残检测
MMYG 2015/08/14
[quote]原文由 [b]zyl3367898(zyl3367898)[/b] 发表: 空白加标,是算加标回收率,低浓度应该是样品里含有某物质,只是浓度低些,为何要做低浓度加标。[/quote] 很多样品的目标物浓度很低,比如环境样品中的农残;为了验证方法的可靠性,经常采用低浓度加标,以符合样品的实际状况。
zyl3367898
第1楼2015/08/13
MMYG
第2楼2015/08/14
低浓度加标应该是指加标量比较低,加标量越低回收越难得到理想的结果。
第3楼2015/08/14
第4楼2015/08/14
与样品的实际状况相符合。
第5楼2015/08/14
是的,比如灌溉水中的农药残留、饮用水的农残,量很低!
DeeperBlue
第6楼2015/08/14
这个要看上下文。空白加标一般是做回收,样品加标一般是为了定性。
第7楼2015/08/15
直接做加标回收不行吗?
第8楼2015/08/15
是直接加标呀,只是加标量比较低而已。
第9楼2015/08/16
还以为在低浓度的样品中,继续加标。
langlang11
第10楼2015/08/17
低浓度会是多低呀,难道低于检出限
