夏天的雪
第1楼2017/05/02
主要是苯肼与醛酮反应,但2,4-二硝基苯肼貌似用的比较多
有水有渝
第2楼2017/05/03
看你做的是什么,首先按有标准出处的方法执行,如果只是内部控制使用,需要做这两种方法的对比,只能查看文献,然后自已做一些关键项目的重复实验。
gaochuan
第3楼2017/05/03
主要是2,4-二硝基苯肼溶解性差一些,作为衍生化试剂配制的时候,需要饱和,每次用的时候都会有析出,配制溶液是乙腈加一点高氯酸助溶稳定,导致使用前要把衍生试剂重新超声加热溶解,比较麻烦。
第4楼2017/05/03
2,4-二硝基苯肼用乙腈溶解应该不算难溶,不知道你配制的是什么浓度的?参考标准:SNT 2086-2008木制玩具中甲醛含量的测定 高效液相色谱法YCT 254-2008 卷烟主流烟气中主要羰基化合物的测定高效液相色谱法还可以采用降低浓度增加衍生试剂体积的方法,你进样后看一下那个衍生试剂峰的大小,如果还有明显的峰,说明衍生试剂量就足够了,衍生不好就跟衍生试剂的浓度没有关系了。
第5楼2017/05/03
2,4-二硝基苯肼的溶解性可以的,而且衍生试剂一般是现用现配的
lijing320323
第6楼2017/05/03
还是按照标准来吧
八角葵
第7楼2017/05/09
iso17226-1 皮革甲醛 高效液相法 用的是2,4-二硝基苯肼衍生,是用85%浓磷酸溶解。溶解效果还是不错的
第8楼2017/05/10
用这个溶解的,最终上机溶液的pH会不会偏低而超出色谱柱的使用范围?
