夕阳
第4楼2017/05/03
根据秋月版主转来的求助帖,推测产生测试值漂移的原因如下:
(1)背景校正的原因。首先不清楚原楼主的仪器是什么型号的,以及扣除背景的方式。一般采用氘灯扣背景的仪器发生此故障的可能性最大;其原因是:氘灯与阴极灯的漂移不会同步一致。而采用塞曼背景校正方式的仪器发生这个故障的概率较小。
(2)阴极灯的原因。由于铅属于低温元素,其灯的发射强度会发生变化;尤其是当铅灯的发射强度是慢慢提升的话,其透过率T也就会慢慢相应提高,于是 Abs=Log1/T 式子中,分母的加大就会造成吸光度的下降,随之测试值也会相应下降。判断的方法:延长铅灯的预热时间;更换新的铅灯。这个因素占这个故障的比例最大,尤其是低温元素灯。
(3)雾化器的原因。由于喷嘴的提升量的逐渐减弱(一般是堵塞原因)故所测到的样品信号也会随之下降。判断方法:利用量筒做提升量的前后比对。
(4)燃烧头的原因。如果燃烧头采用的是风冷形式的,当燃烧头的温度慢慢升高后,其吸光度也会慢慢下降,直至燃烧头达到热平衡为止。这个原因许多操作者往往忽略,解决办法:燃烧器点火后,不要马上测标样,而是让燃烧头热平衡五分钟后再测。
(5)燃烧缝的原因。由于样品在燃烧缝慢慢形成了结垢,从而加大了样品气溶胶出口的阻力,继而是吸光度逐渐下降。解决办法:用1:1的盐酸清洗燃烧缝。
(6)仪器整体预热时间不够,造成电子线路的放大倍数的漂移。这个原因用户很难判断,故省略判断方法。
冰山
第5楼2017/05/03
安老师总结的太全面了,赞!
