ICP-MS
光哥
第1楼2017/05/03
SiOH也等于45
xiaopipi822
第2楼2017/05/03
出现了质谱干扰
platinum
第3楼2017/05/04
水体里面的可溶解性硅酸盐ppm级别的。就算在He模式下,内标(一般5-10ppb)不飘高都难。
zghnzhg
第4楼2017/05/05
有可能水中含有微量钪,加大内标的浓度试试!
第5楼2017/05/05
水中是否还有钪:把内标管和样品管放入纯水中冲洗一段时间(排除内标残留),待钪的信号降到最低且稳定,把样品管放入样品中看样品中钪的含量。内标的目的主要是校正基体效应和仪器信号漂移,加大内标浓度让回收率好看了,实则可能没有起到校正作用!不建议加大内标浓度!
cj-8888
第6楼2019/10/17
后来问题解决了吗?我也遇到内标不稳定的情况,消解后的空白以及样品内标回收率都到160%左右了,有什么解决办法呢?
deer
第7楼2019/10/18
同一样品多测几次,数据怎样?如稳定,是干扰,如无规律,查进样
qtfy2008
第8楼2019/10/18
Sc是所有内标元素里最不好用的,一个原则:能不用Sc尽量不要用Sc,特别是做食品土壤样品,样品基本都含有Sc,一做就飘起来了,而且飘起来又很难洗下来。水里的Ca含量很高,CaH也可能干扰到Sc,总之尽量慎重用Sc内标。
迷宫H
第9楼2019/10/18
顶楼上。做水可以考虑用GE代替Sc。做土可以考虑用Rh做全元素内标
王十二
第10楼2019/10/21
用别的内标吧
