cpudaxiao
第1楼2017/05/03
可以贴图,看一下具体情况。
有水有渝
第2楼2017/05/04
色谱柱用了多久,可能是色谱柱用得多柱效下降了,多清洗一下再看看,如果还不行就更换新色谱柱吧。
forth
第3楼2017/05/04
有新柱子换上试试,可以排除是否是柱子的问题。
夏天的雪
第4楼2017/05/04
标准品可以出峰吗?如果标准品可以出峰,那就考虑样品预处理的问题。待测物质分离不出来是说分离度不好?
m3056547
第5楼2017/05/04
换根色谱柱试试,你也可以把流动相比例稍微调节下。比如C18柱,将水加多可以延长出峰时间,NH2柱,将有机溶剂加多可以延长出峰时间,分离度会比之前好些
支点
第6楼2017/05/04
先看标准品,不出峰的话通过换柱子,换流动相等排查问题部分;标准品出峰的话做样品加标
m3132567
第7楼2017/05/04
谢谢啦!
第8楼2017/05/04
谢谢
第9楼2017/05/04
第10楼2017/05/04
嗯,解决了,谢谢
