气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2017/05/05
减少进样体积看下
glzhangy21
第2楼2017/05/05
只要我用PE顶空进样,三氯甲烷,四氯化碳,六号溶剂,都是圆头峰,峰面积很小啊
forth
第3楼2017/05/05
液体进样怎么样?
xiao-jin
第4楼2017/05/05
楼主的意思,用微量进样器进样,峰形就正常?用顶空进样就会出圆头峰?
安平
第5楼2017/05/05
什么柱子,具体条件
第6楼2017/05/05
换了DB~5m和HP-5
第7楼2017/05/05
正常
第8楼2017/05/05
这是恒温出峰,若程序升温,会好些,峰头仍然不尖
第9楼2017/05/05
DB-5msfid和HP-5ECD都一样
liangluo1026
第10楼2017/05/05
进样量小点。。。。
