高浓度稀释到低浓度
原子荧光光谱(AFS)
  • 汞标准溶液1000ug/mL,但最后实验需要的是1.0ug/L,求大神给我解释一下稀释步骤?
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:新手鼓励
  • forth
    第1楼2017/05/05
    按说10到20倍的稀释比较准,不过这么大的稀释倍数,按100倍稀释两次到100ug/L,再按照需要的浓度配梯度浓度。
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:热情帮助
  • skytoboo
    第2楼2017/05/05
    我这比较省,一般用移液器吸取。
    先稀释50倍,再稀释20倍,再稀释20倍,直接稀释50倍。
    1to50ml--->2.5to50ml--->2.5to50ml--->然后1to50ml 即可
  • Aspzz
    第3楼2017/05/06
    汞标液有没有浓度低一点的?稀释倍数的确太大了
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • DG猩猩
    第4楼2017/05/06
    我配砷标的时候,是将 1 g/L的标准溶液稀释到 10 mg/L,在用 10 ppm稀释两个浓度:160 ppm和 120 ppm,再用这两个浓度的标液配成 80、40、20、10和 60、30,有些样品可能浓度比较低,我会用 20 ppm的标液再配一个 5 ppm和 1 ppm的
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • pari0515
    第5楼2017/05/08
    我们买回来的标夜就是1000mg/mL,太高了
  • 李三疯
    第6楼2017/05/09
    基本上大家买来的母液都是这个浓度的,浓度太低了不稳定。楼主可以直接百倍稀释两次,然后再从最后的使用液里来稀释标曲
    pari0515(v3229368) 发表:我们买回来的标夜就是1000mg/mL,太高了
  • lingyi509
    第7楼2017/05/23
    这个确实是头疼的事情,反正留的储备液有好几瓶,上面专家的建议都可以采纳。
