能力验证
hou1210
第1楼2017/05/06
不确定度应该是。
xinye1210
第2楼2017/05/06
验证的话一般不是外部对比吗?
czcdczg
第3楼2017/05/07
人员比对,质控样考核。
石头雨
第4楼2017/05/08
方法确认能写上吗?
xmqhp
第5楼2017/05/10
人员对比、设备对比....在方法验证时,也不一定要做的.方法验证主要是做准确度,精密度,回收率,线性关系,检测限,定量下限,测量不确定度评定也要做的.
第6楼2017/05/11
我们对出具数据的检测进行不确定度分析,色牢度试验采用的人员对比、设备对比等方法。
第7楼2017/05/14
曲线图应该是也可以的。
第8楼2017/05/15
也是可以的。
yanxiaoyong
第9楼2017/05/16
都是
第10楼2017/05/17
任选一种或几种就行了?
