水质检测
老兵
第1楼2017/05/09
因为该方法标准属环境保护标准,根据国务院授权所有的环境保护方法标准均归口由环保部组织编制和发布,为提高标准发布的时效,自2008年起环境监测方法标准减就没再报国家质监局审批,不与国家质监联合发布或由其审批的,自然就不能使用“GB”号。
forth
第2楼2017/05/09
环保部发布的就是HJ,然而现在行业标准能替代国标就有点蹊跷,水利部说国标被HJ标准替代的,他们能不能用HJ标准,不然就没标准用了。
zhuzx
第3楼2017/05/09
再怎么解释都有问题,就如同说地方法律替代宪法的。从法律角度来说国标一定是优先于行标,适用范围都不一样了。
第4楼2017/05/09
说国标优先于行标和地标是不对的,行业和地方可以制定严于国家的标准,而且只要有了地标或行标就要优先于国标执行。当然根子上还是我们国家的部门太多,光一个水就有环保、水利、住建、疾控、国土和农业等部门在测,互相扯皮和互不买账。
第5楼2017/05/09
其实不蹊跷,早在上世纪80年代就有农业部将“GB”变更为“NY/T”标准,其正文一字没改,只是标准号变了。中国的事很复杂,县官不如现管,谁管就用谁的标准。
liux5201
第6楼2017/05/23
支持老兵的说法。
流浪1899
第7楼2017/06/06
按照国家给的方法测!测出来他还能说不合适?
