气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/02/07
可以作为检出限看待,如果再严格要求一下的可以把它当为测定下限,检出限再低一点不过没有必要
PAEs
第2楼2021/02/07
区别【仪器检出限】、【方法检出限】、【样品检出限】 - 百度文库 https://wenku.baidu.com/view/0016a5b8f46527d3250ce0cd.html
老兵
第3楼2021/02/07
检测下限不是检出限,检出限相当于检测下限的四分之一(0.13ug/m3),如果方法没给出检出限,也可以自己做。
zyl3367898
第4楼2021/02/07
有些标准上不写检出限,是不是写检测下限也可以呢。
Ins_b1e733c6
第5楼2021/02/08
谢谢老师!
第6楼2021/02/08
第7楼2021/02/08
myoldid
第8楼2021/02/08
在HJ 168-2010附录A2中是以4倍测定下限为检出限的。GB 18883-2002中TVOC的测定下限是0.5ug/m^3,检出限就是0.5/4=0.125ug/m^3.方法中是采集10L空气,对应每根管子的话,那测定下限就是0.5ug/m^3/100=5ng/管,检出限就是1.25ng/管
第9楼2021/02/09
楼上说的明白,检出限是保留两位有效数字还是几位?
第10楼2021/02/09
新版168里有写,4月1号
