气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2020/05/08
用GC2010外标法进行单次分析时,校准曲线可以做出来,但是曲线点带入曲线后浓度为0,样品也一样。请教一下众位大侠是什么原因?曲线点带入曲线后浓度为0?曲线点是后来做的还是你现有的,标曲看一眼。保留时间对得上吗,偏差大不大。
m3230794
第2楼2020/05/08
标样浓度没输对
wflwgy
第3楼2020/05/09
我们以前气相用标准曲线法手动进样做也出现过这种情形,如果排除仪器响应的问题,就是手动进样引起的偏差,不容易重现。后来我们改为内标法来定量了。希望对你有用。
十七
第4楼2020/05/09
是不是保留时间的宽度有偏差
之宣
第5楼2020/05/09
可能是保留时间有偏差
明明如月
第6楼2020/05/09
保留时间对上的也是一样的,把时间带扩大也没用。把单次分析的图带入其他自动进样得来的曲线就是有值的。
m3025179
第7楼2020/05/10
出峰却没浓度,一般有两种可能,保留时间没对上,第二种就是出峰面积小于方程式中截距值。
yzguo
第8楼2020/05/11
方程的截距是多少?曲线点峰面积是多少?
sdlzkw007
第9楼2020/05/11
其实你们把数据导出到Excel中是否可以计算出来?
砂锅粥
第10楼2020/05/12
可能的原因有:1.保留时间不对。但楼主意见确认表示时间没问题。2.曲线问题,比如浓度没输对,建议楼主检查一下。3.方法没选对,虽然做了曲线,但是样品调用的方法不对。
