气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/05/11
进样量太大
zyl3367898
第2楼2017/05/11
SE30相当于哪个型号的柱子。
雾非雾
第3楼2017/05/11
SGE的毛细管柱,相当于DB-1。应该不能进水样。
PAEs
第4楼2017/05/12
http://www.chemalink.net/iask/html/bf5eb580da2e128e.html
m3198043
第5楼2017/05/12
那就是不能进水样了,谢谢楼上各位
forth
第6楼2017/05/12
SE-30是非极性柱子,相当于DB-1,应该不能进水的。
第7楼2017/05/12
SE-30 是国产的
安平
第8楼2017/05/12
gbzt的方法,很多不好。 可以进样,但是不太好。
第9楼2017/05/13
建议进样体积小一点。
yifan1117
第10楼2017/05/13
进水都要谨慎一点。少一点试试。
