气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/04/20
您使用什么型号的色谱仪?高温处理一下检测器是有必要的。 进样口污染也有可能。
yangst1983
第2楼2012/04/20
仪器是trace gc,我把检测器温度升到300度开了一小时,好像没什么效果。如果是进样口污染,为什么TR-5这根柱子装上没事呢?
第3楼2012/04/20
您使用程序升温么? 不同色谱柱的基线和具体的柱温程序有关系。
第4楼2012/04/20
是程序升温,不过以前也是这么操作的,基线变化比较小。现在开机温度在100度以下还正常,杂峰也不是很多。但是一旦升到140度再往上升温,基线就直线往上走,不降温的话,一会就会达到满量程。降温后恒温的基线也会有像山丘一样的不断起伏。关机后,第二天低温又恢复正常了
第5楼2012/04/20
就好象出大峰一样么? 看看基线的图如何?
第6楼2012/04/21
周一上班我去拷个图出来,谢谢
xiao-jin
第7楼2012/04/21
只有柱子长时才会有这种表现,短柱子说明不了问题。但按照我原来的经验,先把进样器内检查下,装毛细管柱时注意柱的位置和柱头的干净,装好后多活化处理下。
tangtang
第8楼2012/04/21
还是柱子的问题吧?观察一下柱子有没有明显异常?
第9楼2012/04/22
明天我用甲醇洗下进样口,在处理下检测器。看看效果
第10楼2012/04/22
柱子在其他仪器上没有问题,换了新柱子,老化都没法进行,一到150度信号就满量程了,现象和就柱子一样
