原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2017/05/12
最低检出量是一个一个做吧,做出来,稀释减半,直到测不出来。不知道你们是不是这么做。一般的说法最低检出量是3倍的MDL吧
forth
第2楼2017/05/12
我们用的标准定量限一般是检出限的4倍,没研究为什么是这样
冰山
第3楼2017/05/12
你们这样做是真正在做最低检出量,赞!我们只是测出11次试剂空白的标准差然后代入公式计算。不过有个疑问,我怎么觉得你们那样做出来就已是检出限,不必再乘3倍了,你看我想的对不对
第5楼2017/05/12
检出限好像是根据什么强度,什么公式做出来的,11个空白还要求是有值的空白才能算。如果不是11个有值的空白按照另外一个公式算。没有研究太多,好像有标准的。不过我一般扩项也是3SD就算了.那个能做出来,然后对半的浓度的方法,是一个监测站的老师和我说的,不过没打听道出处。
