calfstone 2008/04/14
[quote]原文由 [B]qujg[/B] 发表: 真是听calfstone大哥一席话,胜读十年书啊!calfstone大哥的分析十分透彻,只是还有一点不明:象有的标准那样,用空白溶液作为“0”点,测定吸光度,带入计算回归方程,这样做是不是增加了不确定度?因为此点的吸光度近似为0,误差应该很大。另外我不按标准执行,不做此点可不可已?[/quote] 可能我的表述太多,重点不突出哈! 1、关于调零和拟合的问题。用试剂调零,或用空白调零对于定量是没有什么影响的,调零只是做了一个水平面一样,他是零,其他的以他做参照而已。拟合方式有很多,比如分段拟合,最小二乘拟合、二次拟合(实际还是基于最小二乘的),最大似然比拟合,还有最小一乘拟合。拟合方式的不同带来的是不确定度的不同,这个不确定度是指当样品响应出来后,你用该响应带到标准标准曲线时的不确定度。 2、加入零点的意义。普通的标准曲线本来就是定量用的,这里一般还有两层意义:1、为了查出待测样本的含量;2、定义检出限或特征浓度,如果没有零点的测定,定义检出限或特征浓度就误差比较大。 3、零点的不确定度是很大(实际是相对不确定度),但基于最小二乘处理的话,认为所有点是等方差的。所以不会带来很大的不确定度。所以为了你方便的报检出限,而且基于他不会带来太大的不确定度,建议还是做下零点。 PS:还有就是强制过零也是可以的,它只是选用了Y=bX而非Y=a+bX的理想方程。
高卧东山 2008/04/13
我的理解也不一定完全准确。我认为其原因在于标准曲线定量终究是一种内插法,也就是说落在外面的点要定量的话总是不如线内的准确。如果试样的含量经常很小,接近于0点,那么标准系列从0点开始能够保证测定值较为准确。
zzg2002 2008/04/14
关于这个问题首先要澄清仪器的定量原理是不是符合严格的正比例关系,即y=kx这种形式。即使仪器定量原理符合上述形式,那么在实际制作标准曲线过程中由于误差的影响截距很定不会是0。那么此时要辨析这个误差的来源,如果来自随机误差可采用无截距回归,也就是不带截距的那种形式。也就是要过原点,反之如果存在较大的系统误差,截距就不能省略。资料中心上传的一款软件里有误差辨析功能,只可惜只能打开现成的例子。但是,帮助业颇多。
活到九十 学到一百 2008/04/14
标准曲线中是要有0这一个浓度的,最好的做法是以空白(即0点)调零,然后一次测定各个浓度点,然后绘制标准曲线,线性一般要求0.999以上。
唐伯猫点蚊香 2008/04/13
必须带0点,因为试剂和水中可能含被测物,0点和其他点所用试剂相同,可扣除这一影响.
sgwu
第3楼2008/04/13
取浓溶液0ml并不等于标准曲线带原点。实际上这一点就是测定的背景值(试剂空白值)。实际上取浓溶液0ml时的测量值并不一定是0,如果是0,只能说明背景值非常小。这样的操作方式不能说是强迫带原点。强迫带原点的意思是工作曲线必须过(0,0)点。
