vm88
第1楼2017/05/12
液相的条件变了吗?保留时间改变,应该是仪器条件改变。
皮皮有话说
第2楼2017/05/12
间隔很长时间仪器的各方面条件可能有所差别,最大的可能是流动相有差别,pH什么的,可以对比一下相同浓度的峰面积,如果没什么大变化说明标液没有问题,只要这次进样保留时间重复性好就可以正常使用吧。
支点
第3楼2017/05/12
标液保存首先要看物质本身的稳定性,除非已知特别稳定最好是现用现配。如果保留时间对不上,先考虑是否分离条件的些许差异,如果差的比较大再考虑是否样品不适宜长期保存,一切以新配标液为准。
