【气相色谱之家】用5微升和10微升注射器,进同体积样1微升,10微生的注射器的出峰有分叉,什么原因呢
  • 2365840871
    2017/05/12
气相色谱(GC)
  • 用5微升和10微升注射器,进同体积样1微升,10微生的注射器的出峰有分叉,什么原因呢?
  • 2365840871
    第1楼2017/05/12
    进的样是同一个样同体积,峰面积应该差不了多少,可能针没洗干净,或者不小心进了两针,也可能柱子可能堵了
  • wym750306
    第2楼2017/05/13
    与进样针头太长有关吧
  • 安平
    第3楼2017/05/13
    具体说说为好,有图为好。
  • 安平
    第4楼2017/05/13
    进样速度慢,实际进样体积大等等原因
  • yifan1117
    第5楼2017/05/13
    是不是进样手法的问题?
  • PAEs
    第6楼2017/05/13
    实际进样量大?
  • sdlzkw007
    第7楼2017/05/13
    峰分叉可能的原因有:1)色谱柱污染;2)色谱柱过载(进样量太大或者分流比不合适)3)进样方式不合适(分流模式的分流比不合适或者不分流模式的开阀时间不合适)
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • wazcq
    第8楼2017/05/13
    5ul是无死体积的针 10ul有死体积
    第9楼2017/05/14
    自动进样器上用的都是10uL,也不出现分叉,是不是进样手法有问题。
  • liux5201
    第10楼2017/05/16
    进样手法有问题吧,多练习看看
