农残检测
雾非雾
第1楼2017/05/13
“RTX-1701色谱柱前一段时间有使用过,正常,可是我们这次使用时走有机磷类的单标,却出现了很多的小杂峰, 不是主峰”您的毛细管柱在停用一段时间后再使用时要先老化一下?老化过了?理论上说换毛细管柱时系统也要做个维护,然后也可以和毛细管柱一起老化一下,然后再用,您做了?
sdlzkw007
第2楼2017/05/13
老化一下色谱柱,维护一下进样口。可以贴张图上来有助于分析问题
zyl3367898
第3楼2017/05/13
老化柱子时,要换新的衬管与新的进样垫,以免再次污染柱子,有小杂峰可能是柱子里有残留,也有可能是衬管脏了。
我是风儿
第4楼2017/05/14
好的,我今天上张色谱图
第5楼2017/05/14
我的色谱柱程序升温的最高温度是280度,保持11分钟,所以我就280度老化柱子30分钟,检测器也于300度下老化了30分钟的
第6楼2017/05/14
老化三四个小时就行,只老化半个小时,效果不明显。
第7楼2017/05/15
升温程序一般最好是在最后一个峰出来之后至少再保持高温烘烤30-40min,以除掉可能的杂质残留,老化时也不能只在高温段老化,要从低温到高温缓慢升温,这样每个温度段都能起到老化作用才比较好。
第8楼2017/05/15
请问做有机氯也可以使用RTX-1701的色谱柱吗?这样我有机磷与有机氯就不用换色谱柱了
第9楼2017/05/15
效果不太好,还是用-5或-1柱吧,1701还有一个毛病,是寿命短,不如-5用的时间长,也可能与NY761有机磷净化不好,有机氯净化好有关,1701做有机磷,一两年就需要换柱子,有很多农药都不出峰,柱效流失快。
