农残检测
tang566
第1楼2013/03/30
每一个成分单独给出检出限。修改下报告格式。
DeeperBlue
第2楼2013/03/30
我觉得也只能这样,要不怎么整?
雾非雾
第3楼2013/03/30
六六六可以报一个,因为同分异构体可以加和计算。
MMYG
第4楼2013/03/30
同分异构间的限不一定一致,可以随便报其中一个?
第5楼2013/03/30
农业部有专家说:检出限依据所引用的方法列出
panpc123
第6楼2013/03/30
检出限依据所引用的方法列出 这句话怎么理解呢?
第7楼2013/03/30
报告格式目前不能修改,政府有文件规定,因为标准要求把同分异构体合起来报告,限量也是合起来算的。
zyl3367898
第8楼2013/03/30
所引用方法是哪个,要做方法检出限。每个方法不同检出限也不同。
第9楼2013/03/30
可以给一些关于方法检出限的资料吗?
西北风
第10楼2013/03/31
也就是说报告中的“未检出”或“ND”后标注“方法检出限”才有效。
