气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/04/20
气质联用做水质苯胺类,最后两个物质峰太小了,会是哪里有问题?答:水质苯胺类最后两个峰响应低,楼主你可以看一下标准上的色谱出峰图,最后出峰的物质比其他物质响应要低,这是由其化合物本身性质决定的,但是楼主的出峰也是不正常的,最后出峰的物质其沸点比较高,在进样口和色谱柱头容易被吸附,建议楼主维护进样口,把衬管和隔垫换了,然后切割色谱柱头,衬管里面的玻璃棉少填一点,或者直接使用购买的高惰性衬管,然后进样尝试,如果响应还是无法提高,那可以选择清洗离子源或者修改增益因子来提高响应值。
检测人王大锤
第2楼2024/04/22
后面几个物质,就是比前面的低一些,问题不大。
