立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【Tips】色谱柱使用前的注意事项
缪缪59
2017/05/14
私聊
色谱柱在使用前,最好进行柱的性能测试,并将结果保存起来,作为今后评价柱性能变化的参考。
但要注意:柱性能可能由于所使用的样品、流动相、柱温等条件的差异而有所不同;另外,在做柱性能测试时是按照色谱柱出厂报告中的条件进行
出厂测试所使用的条件是最佳条件
,只有这样,测得的结果才有可比性。
样品的前处理
a
、最好使用流动相溶解样品。
b
、使用予处理柱除去样品中的强极性或与柱填料产生不可逆吸附的杂质。
c
、使用
0.45μm
的过滤膜过滤除去微粒杂质。
流动相的配制
液相色谱
是样品组分在柱填料与流动相之间质量交换而达到分离的目的,因此要求流动相具备以下的特点:
a
、流动相对样品具有一定的溶解能力,保证样品组分不会沉淀在柱中
或长时间保留在柱中
b
、流动相具有一定惰性,与样品不产生化学反应
特殊情况除外
c
、流动相的黏度要尽量小,以便在使用较长的分析柱时能得到好的分离效果;同时降低柱压降,延长液体泵的使用寿命
可运用提高温度的方法降低流动相的黏度
d
、流动相的物化性质要与使用的检测器相适应。如使用
UV
检测器,最好使用对紫外吸收较低的溶剂配制。
e
、流动相沸点不要太低,否则容易产生气泡,导致实验无法进行。
f
、在流动相配制好后,一定要进行脱气。除去溶解在流动相中的微量气体既有利于检测,还可以防止流动相中的微量氧与样品发生作用。
流动相流速的选择
因柱效是柱中流动相线性流速的函数,使用不同的流速可得到不同的柱效。对于一根特定的色谱柱,要追求最佳柱效,最好使用最佳流速。对内径为
4.6mm
的色谱柱,流速一般选择
1ml
min
,对于内径为
4.0mm
柱,流速
0.8ml
min
为佳。
当选用最佳流速时,分析时间可能延长。可采用改变流动相的洗涤强度的方法以缩短分析时间
如使用反相柱时,可适当增加甲醇或乙腈的含量
注意:
.由于甲醇廉价,对于反相柱推荐使用甲醇体系
必须使用乙腈的场合除外
.对于正相柱推荐使用沸程为
30-60
的石油醚或提纯后的己烷作流动相,没有提纯的己烷不得使用。用水最好使用超纯水
电阻率大于
18
兆欧
,去离子水及双蒸水中含有酚类杂质,有可能影响分析结果。
3
.含水流动相最好在实验前配制,尤其是夏天使用缓冲溶液作为流动相不要过夜。最好加入叠氮化钠,防止细菌生长。
4
.流动相要求使用
0.45 μm
滤膜过滤,除去微粒杂质。
.使用
HPLC
级溶剂配制流动相,使用合适的流动相可延长色谱柱的使用寿命,提高柱性能。
(转载于:分析测试百科网)
分
该帖子已被
版主-夏天的雪
加2积分,加2经验;加分理由:资料分享
相关话题
HPLC检测BPA
三聚氰胺用什么方法测比较好
3
【液相色谱之家】老师们好,请问酸性红和酸性红73是一种物质么……
4
【液相色谱之家】 请问方法检出限和定量限怎么做啊
液相梯度出的尖峰
+关注
私聊
夏天的雪
第1楼
2017/05/15
新的色谱柱使用前做个测试还是有必要的
发表回复
+关注
私聊
夏天的雪
第2楼
2017/05/15
新的色谱柱使用前做个测试还是有必要的
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】ICS3000的阳离子柱压突然升不起来
2008/10/27
HPLC:对照品峰前有小峰出现
已应助
2022/11/18
【转帖】HPLC各个部件基本原理
2007/03/01
色谱柱寿命
原创
2022/08/08
HPLC做梯度洗脱中基线有杂峰
求助
2019/09/27
【求助】岛津LC-10ATvp高效液相色谱仪漏液问题
2014/03/21
waters 2487 高效液相色谱仪异常怎么办?
求助
2013/06/17
【讨论】从分析型液相到制备型液相,主要考虑改善的是什么呢?
2008/10/23
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
不太了解坛墨,可以列一个详细清单吗?--5月份加2元微信红包
讨论
2017/05/14
真空泵和真空阀启动和停止是同时的吗,还是有延时
讨论
2017/05/14
水质分析仪,便携式和实验式方向销售有前途吗!
新手求助
2017/05/14
请问消解非金属物质时为何不用王水
求助
2017/05/14
计量法在 预备及研究论证项目里
分享
2017/05/14
国家商用飞机产业计量测试中心在沪成立
分享
2017/05/14
中国计量科学研究院在内蒙古建分院
分享
2017/05/14
“晚收甜白葡萄酒配小笨鸡炖蘑菇”为您带来家的味道
原创
2017/05/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
