TIC图纵坐标有限制吗
  • 海苔和紫菜
    2017/05/16
气质联用(GCMS)
  • 最近的样品高浓度的TIC图很难看,一个物质的峰有两个尖,我觉得这样定量的话会有影响,而且线性关系确实很不好,和之前相同浓度的样品对比发现响应值有变化,最明显的就是纵坐标值减小,如果纵坐标值和以前一样大的话应该就会好一些。请问除了浓度达之外还有别的什么原因会导致这种现象吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2017/05/16
    估计是过载,请问多大浓度?分流比多少?
  • 海苔和紫菜
    第2楼2017/05/17
    50μg/ml,以前做过相同浓度的都没有这么难看,不分流模式
    symmacros(jimzhu) 发表:估计是过载,请问多大浓度?分流比多少?
  • 有雨的夜
    第3楼2017/05/17
    这个过载了,纵坐标的高低可以设置,但是这个样品这样不行,定量及定性都有问题
  • 有雨的夜
    第4楼2017/05/17
    坐标可设置的范围很广,一般都不可能达到那么高,扩大还是缩小都只是显示问题,这个峰型不好还是真实问题
    海苔和紫菜(v3147589) 发表: 50μg/ml,以前做过相同浓度的都没有这么难看,不分流模式
  • zwq1973
    第5楼2017/05/17
    就这个样品还是考虑调节下方法,相应地设置下分流比或减少进样量。
  • 海苔和紫菜
    第6楼2017/05/17
    进样量是1微升,分流比可以考虑一下的
    zwq1973(zwq1973) 发表:就这个样品还是考虑调节下方法,相应地设置下分流比或减少进样量。
  • 海苔和紫菜
    第7楼2017/05/17
    下面那个是SIM模式,一个峰有一个光滑峰头一个尖头
    有雨的夜(774234134) 发表: 坐标可设置的范围很广,一般都不可能达到那么高,扩大还是缩小都只是显示问题,这个峰型不好还是真实问题
  • 海苔和紫菜
    第8楼2017/05/17
    下面那个是SIM模式,一个峰有一个光滑峰头一个尖头,上面那个是SCAN 模式,有几个峰没有分开
  • 海苔和紫菜
    第9楼2017/05/17
    下面那个是SIM模式,一个峰有一个光滑峰头一个尖头,上面那个是SCAN模式,有几个峰没有分开。过载怎么办呢
    有雨的夜(774234134) 发表:这个过载了,纵坐标的高低可以设置,但是这个样品这样不行,定量及定性都有问题
  • PAEs
    第10楼2017/05/17
    减小样品浓度和减少进样量
