气质联用(GCMS)
hsflab
第1楼2008/03/07
改变载气流速试试。万一分不开没关系吧,定量的时候用萃取离子确定保留时间就行了
sumzhou
第2楼2008/03/10
用FID分
zdw534
第3楼2008/03/10
考虑换根柱子,DB-VRX或者DB-624都可以分开的
bbxsl
第4楼2008/03/14
我也是做这方面的,用DB-5也没分开,以前用DB-624的时候是分开的,因为这根柱子噪音比较大,所以还是没用。不过用DB-5因为两个化合物的定量离子不一样,所以也就没关系了
hellobetty
第5楼2008/03/19
谢谢大家!
