GCMS部件名称
气质联用(GCMS)
  • 上图为质谱侧盖打开之后照的,请问一下最前面被铁丝圈住那个螺丝是什么部件啊?有什么用途?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖。
  • tang566
    第1楼2013/01/21
    作用:仪器关机后,需要搬运时,用来锁MS侧板的。
  • wqfkcq
    第2楼2013/01/21
    平时做仪器分析的时候就保持这个样子吗?没怎么动过这东西
    tang566(tang566) 发表:作用:仪器关机后,需要搬运时,用来锁MS侧板的。
  • tang566
    第3楼2013/01/21
    平时开机时,螺母需要松开,不要拧紧,就保持现在状态就好。
    MS抽真空后是,由于负压,侧板会自动吸紧的。
    wqfkcq(wqfkcq) 发表:平时做仪器分析的时候就保持这个样子吗?没怎么动过这东西
  • symmacros
    第4楼2013/01/21
    平时松开,不用上紧就行。
  • 花开见我
    第5楼2013/01/21
    需要搬运,及在清洗里离子源的时候,就可以把这个螺丝拧上,防止灰尘进到真空腔里面。开机时,是不需要拧上的,不然抽真空后,可能由于负压,使侧板受力不均,变形,最后密封不严。
  • 砂锅粥
    第6楼2013/01/21
    是安捷伦仪器特有的吧?
  • symmacros
    第7楼2013/01/21
    是的。
    砂锅粥(czcht) 发表:是安捷伦仪器特有的吧?
  • 千层峰
    第8楼2013/01/22
    就是颗侧板螺丝,锁定侧板用的
  • wqfkcq
    第9楼2013/01/22
    非常感谢各位的帮助
  • xydell
    第10楼2013/01/30
    还有就是如果用氢气做载气的时候,这个螺丝要拧紧。
