sdlzkw007
第1楼2017/05/17
短时间(小于15分钟)可以的,特别是使用过缓冲盐流动相后非常有必要
夏天的雪
第2楼2017/05/17
现在许多的C18的色谱柱都是可以的,有些色谱柱是耐水的,也有一些不耐水,所以需要看一下说明书
m3056547
第3楼2017/05/17
C18-AQ柱可以,其他柱不行,不耐水,例如普通C18柱就不行,氨基柱也不行,超过35%就损坏色谱柱
支点
第4楼2017/05/18
看柱子,C18就算是说是耐水还是尽量不要用纯水。也有柱子正常使用就是纯水。
abcpgf
第5楼2017/05/18
也分极性柱和非极性柱。
我是风儿
第6楼2017/05/19
主要还是要看柱子的说明书。
wsy18
第7楼2017/05/19
看说明书或者咨询售后工程师。
ZXW
第8楼2017/05/19
短时间偶尔冲洗下可以;当然长时间或者方法需要用到纯水的,建议用AQ的柱子。
李泽天
第9楼2017/05/19
像RP C18,Aq C18都是可以用纯水的,一般的C18不建议水相超过90%来冲洗柱子!
有水有渝
第10楼2017/05/22
看色谱柱的类型,现在的反相柱也都可以耐受一定时间的纯水。
