支点
第1楼2021/04/01
泵头清洗模块吧
歪果仁zZ
第2楼2021/04/01
这个地方是seal wash的排液口,如果流出来了,可以检查一下下端是否堵塞,或换一根粗点的排液管。
Methonal
第3楼2021/04/01
你说的像马桶的东西,泵密封垫清洗(Seal wash)的废液就是到那里,然后流出去。你两个红色箭头标注的那个红色小圆圈里应该有黑色的孔,液体是从那里流出来的。这个黑色孔另外一侧也有。我看你拍的照片,漏液的这一侧没有废液管,你的废液管应该是在另外一侧,液体本身应该从有废液管的一路流走。要么可能是工程师忘了给你接外部的废液管,要么有个小开关啥的让液体从另一侧流。 建议打工程师电话问一下。
第4楼2021/04/01
里面这个位置是一个液滴传感器,下面有个通道排废液,是不是这个通道堵了。
Insm_bd5de4d9
第5楼2021/04/01
这个不容易检查啊,这个好拆吗?
第6楼2021/04/02
可以直接取出,大胆拆就行,或者给维修工程师视频指导你拆
