实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2017/05/17
肯定是要达到质控要求,相关系数越精确越好。
西瓜猫猫西瓜
第2楼2017/05/17
( ⊙ o ⊙ )!相关系数当然是要达到检测方法的要求,或者行业中默认的要求。。。。这都是很基础的要求哦看来楼主应该没有实际操作过检测试验哦
maofangbing
第3楼2017/05/17
哎,可能您还没明白我的意思,我是想知道有没有个衡量标准,比如我原吸测铁,相关系数做到好的时候0.9999,差的时候0.9975,那么有没有一个标准,低于多少就证明不合格
第4楼2017/05/17
我知道是越精确越好,我想知道的是有没有一个统一的质控标准,万一我不那么精确,那么低于多少就证明不合格
第5楼2017/05/17
我去,又点到“踩”上去了,不好意思,手机上论坛一搞就不知点哪去了,又不能撤销,越处理越麻烦,真不好意思,这已经是我记不清第几次出这种失误了!
第6楼2017/05/18
宝宝心里苦,但宝宝不说(づ。◕‿‿◕。)づ
第7楼2017/05/18
有标准的哦,像我们做某些物质的时候是要求3个9,但用分光光度计测另外些的时候又是2个9,这些一般检测方法中是有要求的,你仔细去看看检测标准
hmmascqyzmyf
第8楼2017/05/19
一般要达到3个9的要求
omjia
第9楼2017/05/19
0.995最低要求
承之
第10楼2017/05/22
使用外标法的标准里面一般会规定线性多少属于合格
