气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2017/05/18
80度应该不会坏
wazcq
第2楼2017/05/18
说的是配标液还准吗?
qqqid
第3楼2017/05/18
高鸽的注射器又不贵,多买一支不就完了。一支专门顶空进样,另一支专门配标液。
PAEs
第4楼2017/05/19
同意楼上的说法,专针专用
第5楼2017/05/19
配标液配多了的进样针你还敢顶空进样么?就不怕溶剂和标液的残留去不干净然后在进样口里一扎就被解析出来??
forth
第6楼2017/05/19
体积定量用的东西除非专门用于加热的,最好不要加热后再用,比如容量瓶、移液管。如果你拿来进样,只要不泄漏问题不大,但配标液对准确度要求就高了,建议还是别用了。
zyl3367898
第7楼2017/05/20
配标液可以用移液枪,也有0-20uL的移液枪,使用起来很方便。
安平
第8楼2017/05/25
不能加热的。
