气相色谱(GC)
123
第1楼2022/05/11
重点检查氢气,空气的压力及流量是否稳定。
myoldid
第2楼2022/05/11
如果是气瓶供气,看看是不是要见底了。用发生器的话,看看捕集肼,干燥剂是否变色了,以此来确保气是干净的。另外可以多进几个除烃空气,相当于清洗一下转化炉和各个阀
ztyzb
第4楼2022/05/11
楼主,你做总烃不也是用的甲烷标准气体吗?两者除了柱子不同其它条件应该都是相同的,感觉应该是甲烷柱的原因,老化下试试;楼主做甲烷标曲如何?
xiao-jin
第5楼2022/05/11
可否把总烃图谱放上来看看?
安平
第6楼2022/05/11
有两个通道的谱图么?楼主详细描述一下具体情况为好。什么叫做波浪?严密描述为好。什么型号的仪器?如果熄灭火焰之后,基线良好的话。建议严格老化色谱柱,检查系统泄漏,疏通fid喷嘴,维护气源为好。可以考虑将两通道色谱柱互换,观察故障是否可以跟随通道。如果是,那么建议老化或者更换色谱柱
深蓝
第7楼2022/05/11
仪器最近有没有做过比较脏的废气,可以先老化一下柱子试试看,还有就是六通阀能否清理一下。
zyl3367898
第8楼2022/05/11
进空样,基线平稳吗?
