气相色谱(GC)
yaya91
第1楼2008/08/22
看分析什么样品,用什么柱子。一般起始温度在40度左右便于分离分析。
独钓寒江雪
第2楼2008/08/22
太笼统了,你要分离的物质是什么?我一般先从室温下摸索,再10度10度的往上加。最终看分离情况来确定程序升温的条件
千江有水
第3楼2008/08/22
具体情况具体解决。一般看样品里面的低沸点组分的温度。不然要不分离不好要不分析时间过长
KEN
第4楼2008/08/23
个人觉得,试分析温度时最好是从高一点的温度开始试,再根据分离情况再降低柱温。从高往低试可以缩短一些时间,并且可以防止样品因柱温太低在柱上残留。
xiaoxichunshen
第5楼2008/08/23
同意4楼看法
xdj0925
第6楼2008/08/23
主要还是要看样品哈,你的初始温度一般设个50度也行,如果高沸点的组分较多,那在高温处最好多保持一段时间,把东西全部吹出来。
ymldy2005
第7楼2008/08/23
具体情况具体解决。一般看样品里面的低沸点组分的温度。最低沸点组分-20度
有水有渝
第8楼2008/08/23
先按最低沸点组分试走,再根据分离度和峰形调节程序升温.
小寒
第9楼2008/08/28
好帖,回答的最到位
猫
第10楼2008/08/28
有一个理论,程序升温的起点温度要低于样品中沸点最低的目标化合物的沸点温度,这样,低的温度相对于进样口的高温有一个冷阱的效应,使目标化合物简单富集后再进行分离过程,有利于改善峰形使出峰更锐利。
