这个我也知道啊,其实我的问题主要来之CR+6的检测,RoHS要求是不能越过100PPM,但有ICE62321中针对镀层的检测方法是ISO3613其检测结果是
μg/cm2 。我最初的理解是先用膜厚仪测出镀层的厚度,这样就可算出PPM含量了,但也不敢肯定是不是合理。
或是RoHS干脆规定CR+6的不含量必须小于多少μg/cm2。这样就更明确了
sgsc68 发表:应该说PPM只是代表10的负六次方,不能算是单位,或者说应该在其后应该有诸如V/V n/n 等等,就象%一样,你说它们能换算吗?若是说换算,应在PPM后面加上如g/cm2 .
