sdlzkw007
第1楼2017/05/24
从反相系统切换到正相系统通常是采用异丙醇过渡,具体来说就是在地流速的状态下采用异丙醇慢慢冲洗2小时或者是30倍柱体积以上,然后使用异丙醇正己烷混合流动相慢慢过渡到100%正己烷流动相,平衡系统后就可以分析样品了;值得注意的是通常厂家都有操作指南和注意事项,比如柱塞杆密封圈溶剂耐受种类,必要的话需更换;六通阀的转子密封圈也有类似的问题,系统管线也是如此等等
m3056547
第2楼2017/05/24
切换过程采用异丙醇过渡,0.3ml/min流速冲洗不少于1小时,这个过程先不连接色谱柱,用purge排空管路中的其他溶剂,关闭排空阀冲洗1分钟,整个色谱柱前端全部被替换为异丙醇,再连接色谱柱,开始冲洗1小时。然后换正己烷冲洗,因为有部分异丙醇在色谱柱里,开始的流速也必须是0.3ml/min。正己烷不能遇水始终谨记。
