数据处理
skytoboo
第1楼2017/07/03
.....................AA..................
未来工程师
第2楼2017/07/03
还看见有0.005/2/0.999的
whuisvfg
第3楼2017/07/24
K=2是扩展不确定度,所以不确定度是0.005/2
en_liujingyu
第4楼2017/07/25
这道题出的很不规范,问不确定度是什么,必须加个定语,必须说清楚是扩展不确定度、标准不确定度,相对不确定度等等。如果是其扩展不确定度,两个都错误,正确答案是U=10mg?0.005=0.05mg,k=2。如果是标准不确定度,两个也都是错误,正确答案是uc=10mg?0.005?2=0.025mg。如果是相对扩展不确定度,两个也都是错误的,正确答案是Urel=0.5%(K=2)。如果是相对标准不确定度,则应该是A。
第5楼2017/07/27
猜想楼主是在做不确定度评定,是想把使用的这个标准物质不确定度分量计算在内?只要还原到扩展不确定度前的合成不确定度(扩展不确定度/k),再根据评定最终用绝对量表示还是用相对量表示进一步计算就可以了。
