夏天的雪
第1楼2017/05/31
楼主是在什么情况下出现这种问题的呢,是更换了管路还是更换色谱柱后出现的这种现象?管路不匹配会不会产生微漏
0123gmail
第2楼2017/05/31
楼主的工作站是2.X么
有水有渝
第3楼2017/06/01
应该是换了色谱柱吧,原装安捷伦的色谱柱换成了月旭的色谱柱。微漏很难验证,肉眼是看不出来,漏液警报也没有发出。
第4楼2017/06/01
OpenLAB CDS Content Management 2.X
lsyecspc
第5楼2017/06/02
一般换管路不会影响压力,应该还有其他因素。
小不点1213
第6楼2017/06/02
跟色谱柱有影响么?管路不同确实有影响
第7楼2017/06/02
可能就是管路与色谱柱接口不兼容有关
cpudaxiao
第8楼2017/06/02
和色谱柱接口的设计尺寸有关系
第9楼2017/06/02
我们也经常换柱子,但是没有发现这种状况。可能是接头不匹配
第10楼2017/06/02
前面用的是金属头了,经常换柱子很不方便,改成peek头的
