老色谱坏了,修,还是不修?
  • chengjingbao
    2012/06/05
气相色谱(GC)
  • 前一阵子,发了色谱故障的问题,问题已经查明,温控电路板焊点接触不好,动过后,略有改观,但温控精度大不如前,不想再花心思了。
    现在的问题是,问题明确,更换电路板,花费几千大洋,彻底解决问题,仪器照常使用;或者静置,等待报废;该色谱投用于1996年,使用了16年,耗掉我两台积分仪,两个工作站,说新不新,说老不老,最新的工作站我才用了6年,报废确实可惜了。
    修,还是不修,苦恼中!
    修,钱花了,分析功能已经有新仪器取代,处于零星分析,半备用,不划算;
    不修,万一新设备故障,放着两台色谱,不能完成分析任务,好说不好听了。
    报废,损失了企业资产,而且明确了如果此时报废,没有新仪器更新,老设备发挥最后余热的意义就不大了。
    心中纠结中,您 若遇到此类情况,您会怎样抉择?
  • 小五
    第1楼2012/06/05
    哈哈,如果没有新仪器购买进来更新,那就修修,继续发挥余热吧,
  • yifan1117
    第2楼2012/06/05
    修一下吧,应该还能发挥余热的。
  • wchun5270
    第3楼2012/06/05
    古董了吧
    资金充裕的话还是买台新的吧
  • 编辑lily
    第4楼2012/06/05
    修还是不修,这是个问题,说实话换我也两难
  • 32862500
    第5楼2012/06/05
    如果自己能修自己修, 如果买材料费用过高不建议修,因为老仪器故障率很高
  • melt06
    第6楼2012/06/05
    哈哈 别修了 拆拆配件用 再买台新的 旧的就改装成其他仪器也不错
  • 安平
    第7楼2012/06/05
    做老化箱用也可以
  • chengjingbao
    第8楼2012/06/05
    新色谱3月安装到位,一台色谱,兼顾了常规配置3 台的功能,所以,以这台色谱报废,更新新色谱的路子已经堵死。
    修,电路部分我确实不在行,心有余,而力不足。
    小五(zhijielin) 发表: 哈哈,如果没有新仪器购买进来更新,那就修修,继续发挥余热吧,
  • chengjingbao
    第9楼2012/06/05
    修,需要费用和时间了,外包要钱,自修要时间,关键这是吃力不讨好的活。
    修好则罢,修坏,好像损失也不大,时间和精力!
    yifan1117(yifan1117) 发表:修一下吧,应该还能发挥余热的。
  • chengjingbao
    第10楼2012/06/05
    这还不算年龄最大的,还有一台92年的,88年的去年做报废处理了,关键是,如果就则报废,可能破了我们现场色谱故障没解决就报废的先例,通常色谱报废前,都是在正常运行状态下,自然报废的。我内心还有种想法,修好它,然后送它“退休”,也算对它十几年辛勤工作的敬意吧!
    wchun5270(wchun5270) 发表:古董了吧
    资金充裕的话还是买台新的吧
