常州检测仪器
第3楼2017/07/21
【适用范围】
常州市双固顿达机电科技有限公司研发生产的YG026D型拉力机用于检测各种纺织品,产业用织物及无纺制品、微孔滤膜、造纸毛毯,非织造布、涂层织物的断裂强力和断裂伸长,具有拉伸、顶破、撕裂、剥离、接缝、撕破、弹性回复、抗滑移等功能。
【符合标准】
GB/T 3923.1,GB/T19976,GB/T3917.2,GB/T3917.3。GBT 3917.4 FZ/T70006,GBT 13773.1,FZ/T80007.1,GBT 13772.1
【仪器特点】
1、测力系统:采用高精度传感器,经国家技术监督局鉴定。
2、控制器:计算机控制,抗干扰能力强,速度快,采样速率≥1000 次/秒;并能同时处理曲线及报表。
3、显示特点:测试过程中曲线动态跟踪(监控),曲线坐标自动缩放,报表与曲线同时跟踪显示。
4、操作软件:中,英文自动切换,界面友好。
5、操作特点:手机引导式操作模式,操作简便,性能稳定。
6、液晶显示,方便随时操作。
【仪器性能及主要技术参数】
1、测试方式:等速伸长(CRE)原理测定,计算机控制,并记录曲线动态变化。可根据需要选择强力/伸长,强力/时间,伸长/时间曲线显示。
2、测试方法:单纱、织物拉伸、顶破(选配)、剥离、舌形撕破、梯形撕破、接缝强力,接缝效率,接缝抗滑等试验。
3、量 程:1000N / 2000 N /3000N / 5000N(选配)
4、测力精度:<?0.5%
5、夹距:25~500mm(无级可调)
6、拉伸速度:1~600mm/min(任意设定)
7、回复速度:400mm/min
8、有效动程:600mm
9、伸长分辨率:0.01mm
10、夹持器有效夹持宽度:根据需要选配(标准配置:55mm)
11、打印:输出各种形式数据,曲线及统计结果
12、电 源:AC220V?10% 50Hz
13、外形尺寸:600?430?1250mm
14、重 量:约150Kg
