【液相色谱之家】求助分离反应前后两物质分离方法,如图的
  • 元宵爱元宵
    2017/05/31
  • 问题: 求助分离反应前后两物质分离方法如图
    回复: c18,磷酸和甲醇,肯定能分开
  • 夏天的雪
    第1楼2017/05/31
    先试试有没有紫外吸收,然后再尝试选择流动相
  • 浪淘沙隐
    第2楼2017/06/01
    紫外响应不用担心,肯定有很强的紫外吸收。这两个化合物应该很容易分离,就用普通的C18柱,0.1%磷酸-乙腈或0.1%磷酸-甲醇做流动相就可以了。
  • 有水有渝
    第3楼2017/06/01
    这是自问自答式的帖子,楼主发了以后也不会回来反馈实验结果的,辛苦楼上两位。
