气相色谱(GC)
p3237457
第1楼2017/06/01
程序升温就是,升温降温的过程,在柱温那块设置参数就行了
PAEs
第2楼2017/06/01
http://bbs.instrument.com.cn/topic/4029861楼主可以看下这个
小tws
第3楼2017/06/01
我们也是GC-14C的气相,色谱柱老化柱温设置是220(比柱子最高使用温度低20-30℃)保持3小时,检测器也是220℃。因为是新柱子,所以检测器端连在上面的,工程师说没关系的
安平
第4楼2017/06/01
具体什么柱子
liux5201
第5楼2017/06/01
做程序升温 一般比你最高使用温度低20-50度就行
forth
第6楼2017/06/01
不要超过最高使用温度,慢升快降,新柱子不接检测器老化时间长点。
zyl3367898
第7楼2017/06/01
初温50度,保持1min,以5度/min升到低于最高温度20度,保持60min,再以20度降到50度,再升温,如此循环三四次就行了。
忆怡520
第8楼2017/06/08
用ECD检测器的时候不要连接检测器,用死堵堵上,设置就用张老师告诉那个设置就行了
