气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2017/06/01
记忆中以前用的安捷伦和现在用的岛津的PFD检测器里都没有这么个管子
forth
第2楼2017/06/01
还没拆过,下面半透明的部分是毛玻璃还是有什么东西?
zyl3367898
第3楼2017/06/01
新的是全透明的,用一段时间,下面就成白色的了。
雾非雾
第4楼2017/06/01
是不是就是在石英管里激发的?硫片就是选择性的。
安平
第5楼2017/06/02
透光率下降,灵敏度会低
第6楼2017/06/02
s是有的
第7楼2017/06/02
在这里燃烧并发光
第8楼2017/06/02
样品燃烧后产生的,不太好清洗,建议更换
PAEs
第9楼2017/06/02
为了减少FPD燃烧室空间体积,以降低响应时间。
danmaishenqiu
第10楼2017/06/02
隔热、稳定火焰作用,湖北HC系列微量硫分析仪检测器里面就有这个石英管,水汽+杂质+150度极易在石英管内壁形成白色污染物(属设计缺陷),对灵敏度影响较大,一个星期清洗一次基本可恢复透明,时间长了很难清洗掉,只能更换,新石英管+最佳气体比例,厂家称可以检测0.01ppm羰基硫和0.03ppm硫化氢(标气配制用100ml玻璃针筒由高往低稀释???),当检测器内石英管变如上述图片中颜色,对光的遮挡很大,灵敏度会下降许多。
