气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/06/01
正常,无问题。
未来工程师
第2楼2017/06/01
原来一直显示.正常或者ready,这回开机怎么就变了,求解
第3楼2017/06/01
待机状态就是这样的,不知道怎么变化的
战之魅影
第4楼2017/06/01
应该是load了工作站里面的sequence的方法,由于这个方法与你待机的方法不一样(例如前进样口温度、柱箱初始温度等),所以当你打开工作站时,就变为 not ready状态了。
PAEs
第5楼2017/06/01
这是正常的,我也遇到过,没毛病!
bfm00
第6楼2017/06/01
正常呀,参数可以自己选的,真空度,四级杆温度,加载方法等。。。
有雨的夜
第7楼2017/06/02
inrun是不是你下面的图片在运行样品,所以运行中,而不是准备就绪
