立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
CZJ-B,CZJ-B-L振动监视保护仪
普通用户59
2017/06/02
私聊
其他仪器综合讨论
CZJ-B,CZJ-B-L振动监视保护仪可与多种振动传感器连接,如:磁电式速度传感器或电涡流传感器。与速度传感器连接时,可测量机壳或轴承座垂直或水平方向的振动烈度(振动速度有效值)或位移(振动幅值)。与电涡流传感器连接时,可测量旋转机械轴的垂直和水平方向的径向振动。数字显示,可分别独立显示两个通道的振动值。每个通道均具有独立的报警、危险电路和继电器接点输出。可非常方便地精确设定报警和危险值、报警和危险延时时间,并可随时查看报警和危险设定值。可分别独立输出与振动值相对应的标准电压(1~5V)或标准电流(4~20mA),供计算机、数据采集器、记录仪或其它自动控制系统使用。也可根据需要输出其它电压或电流。 每个通道的增益均可自动调整,便于对系统的校准。 所有功能均由单片计算机控制,参数设定全部由按键完成,调整方便,精度高,稳定可靠。可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上,故该监测仪可配接磁电式速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致传感器振幅减低,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监控仪尤其适用。
CZJ-B,CZJ-B-L振动监视保护仪主要功能
实现智能处理:报警Ⅰ值、Ⅱ值可通过面板按键任意设置面板按键可调整量程值
,无需电位器调整,方便现场调试30秒不按操作键,可自行回到运行状态
后面板上有与振动幅度值成正比的电流输出端子,供记录输出具有报警延时功能
(0~25.5秒任意设置)
测量范围:0~10 mm/s、0~20 mm/s(LD)
0~100 μm、0~200 μm(ZD)
频率响应:10~1000Hz(符合ISO2954标准)
显示精度:1%
输出精度:1%
输出形式:4~20mA(两路:垂直、水平)
外形尺寸:160×80×250(mm)
开口尺寸:150×75(mm)
配接电涡流传感器,可测量各种旋转机械转子的轴的径向振动。适合旋转机械装置TSI的系统设计使用,可广泛应用于电力、机械、化工、冶金等行业。为旋转机
械的安全运行提供多种参数的测量及早期故障的预报CZJ-B,CZJ-B-L振动监视保护仪主要功能:
汽轮机、磨煤机、风机、减速机、水泵、离心机、 平衡机、空压机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。
CZJ-B,CZJ-B-L振动监视保护仪功能说明:
测量值、报警设定值,可分别在LED数码管上显示。
当超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护被监控
设备,报警设置延时调整,范围1-60秒,以防止现场干扰引起误报警。。
设有电流输出接口,可与计算机、DCS、PLC系统、无纸记录仪等设备连接。
具有上、掉电检测功能,传感器掉线检测功能,同时切断报警、停机输出回路,
有效抑制仪表误报警。
电气指标:
传感器输入:电涡流传感器
测量范围:0~500μm pk-pk
测量精度:线性误差≤±1% (满度值)
显示方式:数码管显示
频 响:1.0-300Hz
电流输出:4~20mA;驱动500Ω的负载
报警接点容量:AC220V/3A,DC28V/3A
工作电源:220VAC±10% 50Hz 功耗≤10W
物理指标:
整机尺寸:
盘装表:160(宽)×80(高)×160(深)mm
开孔尺寸: 152(宽)×74(高)mm
环境指标:
温 度: -10℃到+60℃,相对湿度 ≤90%
使用环境:周围无腐蚀性、无强磁场等场合
订货指南:
盘装表:SDJ-3NA-AXX-BXX-CXX
量程选择AXX:
01-0~100μm pk-pk
02-0~200μm pk-pk
03-0~500μm pk-pk
电流输出BXX:01-4-20mA
02-0-10mA
CZJ-B,CZJ-B-L系列振动监视保护仪
VB-Z420 双通道轴振动监测仪两个通道各自独立工作,独立显 示,各自输入来自
两个电涡流传感器的信号, 可广泛使用于电力、冶 金、石化和造纸行业的大型旋
转机械轴振动(转子相对轴承盖的振 动) 的测量和保护控制。 故障监测 监测
旋转机械转子的径向振动,监测由于转子的不平衡、不对中、 机件松动等引起的
振动增大。
测量参量各种滑动轴承的旋转机械。如汽轮机、压缩机、电机、风机、泵等。
CZJ-B,CZJ-B-L振动监视保护仪技术参数
输入: 电涡流传感器,2 路信号输入
输入阻抗: 20K Ω
检波: 峰- 峰
精度: 指示误差1 % ,标准输出1 %
运行指示:传感器OK 绿色LED 亮
警告A 黄色LED 亮
危险D 红色LED 亮
显示方式: 三位LED 数显
频率响应: 3~5KHz
记录输出: 4~20mA 负载≦ 500 Ω ;或1~5V 负载≧ 1K Ω
(要求与大地绝缘阻值>50M Ω )
缓冲信号: -0.8~-22V 输出阻抗500 Ω (最大5mA)
报警方式:两路各2 点输出,设定范围为满量程0 ~1 0 0 % (可 调), 继电器
常失电、自锁或自复
触点容量: 250VAC/7A;30VDC/7A 延时1s~6s(可选)
供电电压: 220VAC ± 10% 50Hz
功耗: ≦ 10W
使用环境:温度-10℃~50℃
重量: 1.5kg
开孔尺寸: 152mm宽× 77mm高× 200mm(深)
其它参数:运行温度-20℃~60℃
存储温度-30℃~ 85℃
相对湿度20~95% 无冷凝
绝缘阻抗电源与地之间500VDC 时100M Ω
电源与继电器触点之间500VDC 时100M Ω
继电器触点与地之间500VDC 时100M Ω
选型指南
VB-Z420 -A □□ -B □□ -C □□
A 测量范围B 记录输出C 报警状态
10 100um 00 4~20mA 00 自锁
JM-B-6Z监测保护装置,JM-B-6000汽轮机监测保护装置,JM-B-3E双通道振动监测保护仪,JM-B-7智能振动监测保护仪,JM-B-201智能振动温度检测仪,JM-B-4振动温度监测保护仪,JM-B-3Z智能振动监测保护仪,JM-B-6Z(402)监测保护装置,JM-B-5S振动监测保护仪,JM-X-3系列智能行程监测保护仪,JM-X-3W智能轴向位
移监测保护仪,JM-X-3Z智能胀差监测保护仪,JM-C-3系列智能转速监测保护仪,JM-C-7F挂壁式反转速监测保护仪,JM-C-5S转速监测保护仪,JM-C-6C三取二超速
监测保护仪 CZJ-B,CZJ-B-L系列振动监视保护仪PR6422/PR6423/PR6424/PR6425/PR6426电涡流轴位移传感器轴振动探头CON011/91、CON021/91、CON031/91电涡流轴位移传感器轴振动探头前置器
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求购】QGS-08C红外线气体分析器
2010/08/23
【求助】求教大家关于AAS与AES的问题
2006/10/17
鱼缸补水器如何实现低液位自动补水功能
原创
2024/03/14
【求助】急!急!急!谁知道有没有大理石浸泡除碱的这种技术?
2007/03/13
【求助】请指教生铁中锡和砷的快速分析方法,注意我没有荧光原吸等大型仪器
2008/10/25
请问老师!我用PFPD-气相色谱做硫化氢气体时,进样时间都一样!为什么峰型忽大忽小。我用的时六通阀做定量的峰面积总是变,怎么定量?
2004/10/26
【原创】阴离子洗涤剂:用流动注射法和亚甲蓝分光光度法做差别较大?
2010/07/15
【求助】水分测定仪容量滴定和库仑滴定有什么区别,ZKF-1型是属于哪一种的
2008/06/10
【我们不一YOUNG】仪器校准出现异常怎么办?
原创
2024/07/07
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
CZJ-B1振动监视保护仪
原创
2017/06/02
请问有用稀释倍数法测色度的高人吗??
求助
2017/06/02
粉末冶金产品可以用直读光谱分析吗?求告知
求助
2017/06/02
想采购一台国产紫外分光,求推荐
咨询
2017/06/02
关于游离氯和总氯,急求
求助
2017/06/02
有机滤膜和无机滤膜有什么区别?——6月加2钻石币
讨论
2017/06/02
液相色谱的柱头松了,经常漏液,怎么办?
讨论
2017/06/02
活虾检测挥发性盐基氮超标2倍,为何?请大神赐教
讨论
2017/06/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
