气相色谱(GC)
附件:
安平
第1楼2017/06/02
具体分析条件如何
霸气侧漏
第2楼2017/06/03
进样口180℃,色谱柱是程序升温40℃起始保持1min,然后以30℃/min的速率升至150℃保持1.5min,检测器250℃,分流比20:1.色谱柱是HP-FFAP,换过DB-1的色谱柱。情况还是一样
第3楼2017/06/04
未必需要去处理。一般与气源,系统污染有关。只要不影响目标物质就不用处理
xiao-jin
第4楼2017/06/04
从理论上讲二硫化碳在FID检测器上应该无响应,色谱分析往往用二硫化碳作为溶解物,而在实际操作中,二硫化碳中其他物质也会对该检测器产生较小的响应值。溶剂峰一般不需计算,所以对于二硫化碳的峰型一般不用去注意。建议二硫化碳在使用时,要用级别高的为好。
第5楼2017/06/05
清洗过FID的收集极后,溶剂峰出峰会正常。但维持个两天情况又反复,溶剂峰成倒峰主要是怕专家会质疑我们的检测结果
forth
第6楼2017/06/05
直接进二硫化碳谱图是什么情况?
第7楼2017/06/06
已经搞定了,是气源污染了
