有水有渝
第1楼2017/06/05
开一次不做样,就光等6、7个小时看看能量是不是也会降下来
夏天的雪
第2楼2017/06/05
灯用了多久了,可能是等老化了,但是更怀疑是电路问题
色谱小神仙
第3楼2017/06/15
你开票的平衡时间有多长,你示差检测器使用的年限有多久了。开机之后能量缓缓下降还是一下子就下降很多 。如果是下降很多就是示差检测器的灯源能量不高了 如果是缓缓下降的话 你示差检测器年头太久了吧。老型号的上次检测器平衡时间都很长的 所以能量使用时间过长肯定会下降一些。 在有问题可以找我18630987055
