GC-MS上农残分析的求助
  • 金刚弟弟
    2017/06/04
气质联用(GCMS)
  • 各位老师,我在安捷伦7890B-5977A的GC-MS上做农药的多残留分析,发现西玛津、灭草松、精喹禾灵、百菌清这4种农药在10ppm下全扫描均可以检出,但是在1ppmSIM扫描时却不能够出峰,无论是混标还是单标都是这样。此外我还做了高效氯氟氰菊酯、高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯这几种农药,发现它们的最低检出浓度普遍都在0.1个ppm左右达不到理想的状态,请问以上两个问题能有什么好的方法解决
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 雾非雾
    第1楼2017/06/04
    这个首先您要确认您1ppm的标品确实没有问题(一般说不会出这样的问题,但也不能完全避免),如果标液无问题那就是您定性定量离子选的不对吧(按说这个问题也不会出现才对,因为全扫描都能扫到,然后从全扫描扣背景后确认农药按说就能选出合适的定性定量离子的。)或者说您的定性定量离子都对,但是编组时编错了,离子对应的出峰时间不对?感觉还是要按正常的程序一步一步检查确认一下应该能查出来问题吧。
    我们的GCMS是老仪器,这几种农药它的最低检出浓度好像也就在0.1ppm左右,0.05ppm的准确定量好像都不太容易,这样如果按日本的0.01ppm的限量要求,前处理方法的浓缩比至少要达到10位浓缩,甚至20倍浓缩才比较好些。
  • 该帖子已被版主-symmacros加4积分,加2经验;加分理由:应助。
  • 木木小曖
    第2楼2017/06/22
    我想问一下,你用GCMS 跑高效氯氟氰菊酯出几个峰,我的是2个,而且峰高差的很大
  • 雾非雾
    第3楼2017/06/30
    我们是2个峰,用206做定量离子,峰高都在1*10000左右。买的是天津环保科研监测所的标。
    木木小曖(v3210808) 发表:我想问一下,你用GCMS 跑高效氯氟氰菊酯出几个峰,我的是2个,而且峰高差的很大
  • ftt1988
    第4楼2017/07/04
    同问,我有好多农药都遇到这样的问题,达不到检测要求,有好多农药甚至不出峰
