气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/06/07
钢瓶总阀关了,实验室窗户打开,氢气入口(仪器上的)螺丝拧松放下气,然后再试试看吧。或者可能管路里氢气不纯,把氢气调大点,多点几次,着了再调回来
DeeperBlue
第2楼2017/06/07
机器报漏,那一定是有漏。仔细再检查。氢气马虎不得。
安平
第3楼2017/06/07
氢气压力是否足够。?如果没问题,报修
PAEs
第4楼2017/06/08
没有气瓶柜吗?气瓶柜带安全报警设备的,有泄漏会及时报警!
liux5201
第5楼2017/06/08
重新检查检查 接口之类的仔细试漏,马虎不得
第6楼2017/06/09
可能有硬件问题。
zyl3367898
第7楼2017/06/10
检查氢气发生器输出端的螺丝是否松了,引起氢气漏气。
m3313145
第8楼2017/09/26
我的也出现这个问题,请问楼主怎么解决的啊
